原来love
第21楼2017/08/18
感觉设置柱长,和基线不稳没有多大关系,最多流量或者压力不准,而不是流量或者压力不稳!
一片枫叶
第22楼2017/08/18
第3.2个问题:验证了安捷伦气相色谱故障讲座中提到的,柱子缩短要及时输入柱子的实际长度,否则会影响正常检测。
第23楼2017/08/18
lccdcjyk
第24楼2017/08/18
.赞赞
zyl3367898
第25楼2017/08/18
以前的柱子,失效就丢弃了,此次切一米,效果还不错,出峰提前了,不过分离度可以,以后会多切些,看它能否再使用一段时间,如果30米切成15米柱,可能只能做辛硫磷了吧。
我是风儿
第26楼2017/08/18
文章内容写的不错,让我们学习了一些故障排除知识。
xx_dxd_xx
第27楼2017/08/18
恒流也得改柱规格参数的,柱流量实际上还是通过压力控制的,只是通过压力的程序性改变而实现恒流
第28楼2017/08/18
影响检测,而不是基线不稳,恒压的最多流量有变化,恒流的最多压力变化
第29楼2017/08/18
我也有同感,估计问题的关键还没完全发现
第30楼2017/08/18
在讲座上听听,过后就忘记了,可是真实出现,去解决后印象深刻。
