woshilidan
第31楼2007/01/30
以上各种可能都会有,要排查
melody0957
第32楼2007/02/01
可能是载气流量/纯度的问题,导致保护不好;或者前处理时加入了H2O2/HCLO4这些氧化性强的物质。要么就是石墨炉加热控温的问题。
可珑
第33楼2007/02/01
我们没有石墨炉\\\\都只用火焰法做
babura2616
第34楼2007/02/14
1 载气不纯 或者气路堵塞 导致氩气流量低2 温度探头处脏了 需要清洁下 否则实际温度远远高于设定温度 加速了石墨管损坏3检查下石墨锥石墨帽 是否污染了 导致导电不好先排查下这几项
hyhlly
第35楼2007/02/15
问题解决没?我的仪器前一阵子也烧管,目前情况有所改观,原因是引风流量太大造成,不知道这点对你有帮助没。
sliver98
第36楼2007/02/15
应该怎么才能够得到积分呢
cookies
第37楼2007/02/26
影响石墨管寿命的原因有很多,比如酸度,载气纯度,升温程序的设置是否合理、是否与进样量匹配、管的质量、涂层等,当然也不排除仪器控温是否准确,需具体分析
alibaba365
第38楼2007/02/27
载气,酸度
remn988
第39楼2007/02/28
要是岛津的就不为过了,岛津仪器有问题是正常,没问题才不正常!!
第40楼2007/03/01
请问搂主问题解决没有?我用的仪器从开始用就有点烧管,直到前不久才解决。这过程就甭提了,郁闷!仪器不正常太折磨人了!!
