默珏
第11楼2017/08/26
只是有效数字保留的不一样
風痕
第12楼2017/08/26
为什么不用工作站的计算结果呢?
huacai
第13楼2017/08/26
除了有效位数,可能对空白处理也稍有不同吧
symmacros
第14楼2017/08/26
小數下9位才可能与软件相同,感觉位数挺多的,试试看。
第15楼2017/08/26
大致相差百分之几,有效数字相同。
第16楼2017/08/26
都是用用积分面积计算,可能是计算方式不同。
第17楼2017/08/26
可能是上算法有些不一样。
smart123
第18楼2017/08/26
是不是仪器上多加了0,0和你的5点响应值一起拟合成曲线?
第19楼2017/08/26
是的,只是一种可能,加零点或过零点是会影响的。但在同样情况下仍会有些差别。
第20楼2017/08/26
请问是零点的不同考虑吗?
