symmacros
第21楼2017/08/26
一般讲工作站相对直接方便,但有时候有些需要需要在其他软件处理数据。
第22楼2017/08/26
在有效数字保留一样情况下,两者的结果还会有差异。
tang566
第23楼2017/08/26
曲线的拟合方式软件与EXCEL 是否相同?
mahailong8202
第24楼2017/08/26
差的多吗
第25楼2017/08/26
都是一次曲线,y=aX+b。可能拟合方式有点差异。
第26楼2017/08/26
差的不多,就是不相等,有时候道是一样的。
第27楼2017/08/26
一般首先选用工作站做曲线,数据直接取用处理。有时候有些某些需要利用别的软件来做曲线和定量。
第28楼2017/08/26
我们都是取工作站的积分数据,有时候也会有点差异。
第29楼2017/08/26
有可能,设置拟合曲线的算法可能有某些差别。
无非须臾
第30楼2017/08/27
Excel处理算法与设备配套软件的算法不同,会引起标曲不同。这时建议取信设备软件。或者改用其他数据处理软件做标曲。
