安平
第11楼2017/08/26
关闭比较好
zyl3367898
第12楼2017/08/26
氮气瓶不用关,有EFC,氮气也不会浪费。
symmacros
第13楼2017/08/26
氮气不用关,氢气一定要关掉的。
奋进de蚊子
第14楼2017/08/27
氢气关掉气源,泄露很危险。
第15楼2017/08/27
关机时,空气与氢气开关要关掉。
dwqaqq
第16楼2017/08/27
安捷伦的气相有自动切断气路的功能,如果仪器没坏而你气瓶到仪器之间的连接没有问题的话,理论上不会出问题,但是氢气太危险,建议还是每天关闭,万一出问题了呢。
PAEs
第17楼2017/08/28
氢气要关闭的,不然不安全
zimeng3211
第18楼2017/08/28
这个型号的仪器,可以设定方法关起源的,或者是直接序列参数里设置standby。
第19楼2017/08/28
氮气不用关,有EFC,可以切断气源。
louisa19
第20楼2017/08/29
EFC是什么?哪里可以操作
