第12楼2004/08/04
呵呵 我自己没有用过,我想应该都很麻烦的!
第13楼2004/08/26
氨基酸测序仪利用爱德曼降解原理,从某一端开始测序,往往只能测端上20几个氨基酸,30个几乎已是极限;生物质谱可以利用PMF、CID、PSD等技术,分析蛋白修饰、位点确定、更多的氨基酸多肽序列,覆盖度更高,匹配更好,当然价钱不低。至于样品纯度,氨基酸测序仪要求更高。
第14楼2004/08/27
斑竹 就是牛!!!
第15楼2004/09/01
过奖了,我可会骄傲。以后有问题还希望多多指点。
第16楼2004/09/30
说得好亚,有机会请您吃饭亚。。。。。。。。。。。。。。
第17楼2004/10/08
等着呢,呵呵。期待中
第18楼2004/12/08
肽链过长以及N-端封闭氨基酸测序仪就难以搞定。而且测序仪花费太大
第19楼2006/04/10
生物质谱,用 MS-MS-TOF来做肽序列测定,我们试了,只能做10几个氨基酸长度的,多了就不好分析了,并且,目前所发表的文章,往往是序列的确认
第20楼2006/05/29
生物质谱可以给出蛋白质的一级结构氨基酸顺序,但能给出二,三,四级结构吗,我比较不理解,如果真能给出的话,X-RAY衍射不就不需要了吗???请教...
第21楼2006/07/27
Pros: faster, more sensitive, post translational modification, fast growing database and software. Cons: not always guarantee the amino acid sequence. The spectra depend on specific amino acid sequence.
