  • symmacros
    第11楼2017/09/01
    在定量方面,用内标法可能SDE前面的组分的结果更好些,但后面提取效果差的定量就不行,另外极性化合物的回收率也低,定量结果偏低。
    GRANT(fatinsect) 发表:SDE SPME 比较,看来SPME的效果好很多,出的组分多且响应高,定量相似方面,SDE 和SPME 哪个会好些?
  • GRANT
    第12楼2017/09/01
    明白了! 以后有针对性地进行调整
    symmacros(jimzhu) 发表: 在定量方面,用内标法可能SDE前面的组分的结果更好些,但后面提取效果差的定量就不行,另外极性化合物的回收率也低,定量结果偏低。
  • 牛二
    第13楼2017/09/04
    我做SPME用的样品瓶是2毫升的,容量有点小,下次买大一点的样品瓶
    朱老师,手动的SPME,一般用多大容量的较好
  • symmacros
    第14楼2017/09/04
    2ml太小,操作难。我一般20ml。手动还可以更大些,加样品方便。
    牛二(v2651621) 发表:我做SPME用的样品瓶是2毫升的,容量有点小,下次买大一点的样品瓶
  • 小不董
    第15楼2017/09/18
    朱老师也用SPME做定量吗?
    手动的好用,一般萃取多长时间?
    symmacros(jimzhu) 发表: 2ml太小,操作难。我一般20ml。手动还可以更大些,加样品方便。
  • symmacros
    第16楼2017/09/18
    一般30-60分钟,我一般是40分钟。
    小不董(doxw0323) 发表: 朱老师也用SPME做定量吗?
    手动的好用,一般萃取多长时间?
  • learner1999
    第17楼2017/09/19
    谱图做的很漂亮!
    为何SPME和SDE的分析测试的柱温度条件不同?
    柱流速1.8,是出于什么考虑的?一般都默认1.0
    文中试验方法提到的标准品,文中并未具体说明,是用于保留指数的校对?或者定量?
    测试中也使用了FID检测器,这部分的色谱图没有使用?
    谢谢你的好文章!
  • symmacros
    第18楼2017/09/19
    其实这个实验两者方法都加入了内标来定量的,但数据未公布。
    GRANT(fatinsect) 发表: 明白了! 以后有针对性地进行调整
  • symmacros
    第19楼2017/09/19
  • symmacros
    第20楼2017/09/19
