路云
第13楼2017/09/19
估计这个办法没有那么快出台,毕竟校准与检定是有区别的,如果都这么搞,那么检定与校准又有何区别呢?都成了法制计量,完全可以取消校准,回到过去的检定不就完啦?我估计至少要等到《计量法》修订之后,给予校准以明确的地位与定位,并且要与国际接轨。否则的话,出台任何“办法”都是没有法律依据的。
小骗子
第14楼2017/09/20
征求意见稿(审批稿)已经出了,1个月前已经完成在法定机构的征求意见。而且之前新计量法的征求意见稿也是这么规定的。计量法不论怎么变,计量器具必须通过计量标准溯源至计量基准这一条都不会变,这是实现计量单位和量值统一的基础。从市局得到消息是,今年年底就会实施。
路云
第16楼2017/09/20
校准讲究的是溯源性,只要最终测量结果能够通过具有不确定度的不间断的比较链,逐级溯源至国家基准就OK。不能说建了标的就是计量标准,没建标但具有充分有效的溯源性证明的就不是计量标准。我们工作中有许多“工作测量标准”并不是企事业单位的最高计量标准,也没有建标。但通过用参考标准对其进行校准或检定后,同样都可用于对工作计量器具进行校准。国际上绝大多数国家都没有“检定”的说法,自然也就没有“建标”一说,都是通过“校准”逐级溯源至国家或区域最高标准,难道它不能保证计量单位的统一和量值的准确可靠吗?CNAS标准所说的“内部校准”就是一很好的例证,国际通行。
路云
第18楼2017/09/22
“但只要是颁布有地方法规的省市进行CNAS认可前都必须取得计量标准证书。”地方规章的制定,对“校准”方面的规定实际上已经超越了计量法的适用范围,从法律层面来说,并不是很站得住脚,从计量法中是找不到依据的。CNAS承认法制计量的有效性,并与国家计量院签署了备忘录,他并不干预法制计量的建标活动,也不发表任何强制性规定,这符合国际通行的惯例。他保证了协议实验室之间的统一,直至国家基准。不能说“只能确保各协议实验室间结果的一致性而不是准确性。”要想测量准确,还真的是只有“校准”。检定合格的计量器具并不一定是测量准确的计量器具,因为检定通常都是做不修正测量,是以误差限来控制量传的等级。最末一级的检定结果通常都控制在量传系统表的误差限内。而校准则不同,每一级的校准都是做修正测量,最末一级的校准结果一定是与国家基准所复现的量值一致,所不同是各级校准结果(或最终测量结果)的不确定度不同,向上逐级缩小而已。
