lzq168
第11楼2017/09/08
看下检测器饱和保护勾了没
PAEs
第12楼2017/09/08
刚换的也是这情况,那就不清楚了,打400或者800咨询下售后
第13楼2017/09/08
是不是楼主在方法里面设置的是9分钟后关闭灯丝呢?
江湖一散人
第14楼2017/09/08
如果灯丝不是烧了,重启下MS,重新调谐一下,灯丝会回复正常
wuji10086
第15楼2017/09/08
只能是设置问题了,建议楼主调用其它方法试试
雨木霖
第16楼2017/09/08
从来没遇到过灯丝坏的问题
WUYUWUQIU
第17楼2017/09/12
安家也是可以换到灯丝2的
第18楼2017/09/12
刚换的灯丝也可能会坏掉,看看方法设置有没有问题
madmeimei
第19楼2017/09/12
安捷伦有这个功能?是自动的,还是需要设置?
第20楼2017/09/13
是需要设置
