xx_dxd_xx
第14楼2019/03/17
这个问题确实存在,不同萃取剂在甲醇水溶液里面溶解度不同,而且甲醇加的多少也影响溶解度。
常用的几种萃取剂里面四氯乙烯的溶解度是非常小的,基本上可以忽略。三氯乙烯和氯苯略微大一点,二氯乙烷和三氯甲烷溶解就特别明显了,有时候甚至会完全溶解没有沉积相。
这里用的氯苯,我粗略测的情况是,加入100uL溶解不到10uL。这个富集倍数肯定是不准确的。但是这个倍数不是用于定量计算的,只是大致说明富集效果,所以准确的不是关键问题。
正是因为富集倍数不能完全确定,所以定量的时候需要用水溶液标样,按待测样相同条件进行萃取后测定。
xx_dxd_xx
第15楼2019/03/17
沉积相的体积不知道你是怎么测的。文献上有说是把沉积相用注射器吸出来,但是这样测的体积是偏小的,因为通常吸不完全,离心的时候也会有很多没有完全沉下去的。我是通过溶解到水中的浓度反算沉积相的体积。
另外关于实验操作上,是要把甲醇与萃取剂先混合,然后加入到水里。要是甲醇和萃取剂分开加,那就没意义了。
academic
第16楼2019/03/17
我的操作和您一样混合分散剂和萃取剂然后加入。
关于沉积相的测定,目前没有想到什么好办法。
我试过两种,但都觉得不准确。
1种把水样和萃取剂分散剂按比例放大,用体积较大的玻璃离心管振荡萃取,离心管下面有个0.5ml及以下的刻度,可以观察。但考虑到体积较大,且是玻璃,所以使用超声来振荡,再离心,效果不错。当时观察到体积减少了30%这样,但考虑到有部分没有沉下来,所以不严谨。
另一种和您的方法一样测定水样中溶解的萃取剂反算,同样考虑到可能有一部分没有沉下来,可能一并给测进去了,所以这个方法也觉得不行。
在考虑这个问题时看到您的帖子,好奇问一下,想了解一下您是怎样计算富集倍数的。
已下载了您的论文仔细阅读,受益非浅。感谢。
xx_dxd_xx
第17楼2019/03/17
富集倍数不是用体积算出来的,是测定沉积相里面的浓度,然后跟加进去的浓度比出来的。这里富集倍数主要用来说明灵敏度的提高,不用来计算,所以有些误差也不是关键问题。
而且实际情况比较复杂,萃取剂的体积比100uL要少一些导致富集倍数要比50更大,萃取不足100%又导致富集倍数比50小一些,两方面互相抵消,结果差不多还是接近50。
有些文献用的萃取剂更少,甚至只有10uL左右,这种情况就更加说不清了。
xx_dxd_xx
第18楼2019/03/17
另外问一下,你的离心管买的哪里的?我发现合适的离心管很难买到,我一批买来几十只,大部分底都不够尖,只能挑出少数几个勉强能用。
academic
第20楼2019/03/18
市面上要找到5到10ml刻度下面刻度达到刻度管的程度的是没有的。只能定制。刚跑过去看上面没有厂家。我这里是检测机构,用量很大,50只起可以批量定制。我参考了网上一个100ml离心管,上面最底下的数字是0.5ml,0.5ml以下还有刻度,然后叫人拿个样品过来自己量一下,把规格缩小画了5ml10ml还有25ml的草图,让别人去定制的。另外太尖玻璃离心玻璃容易碎,我已经在考虑使用别的材质了。
