xx_dxd_xx
第21楼2019/03/18
我也试过用塑料离心管,但是有问题,杂峰很多。我估计是塑料里面的有机物被溶解出来了。不过可能是我买的便宜货质量不好。建议你买进口的生物实验用的那种。
xx_dxd_xx
第26楼2019/08/24
你的条件有点问题的,需要调整一下。
第一个问题在于溶剂。国标用的正己烷溶剂,沸点很低,不容易冷凝聚焦,做不分流的时候峰型不好。你的前面一些峰不尖锐还拖尾就与这个问题有关。国标本来是用的分流进样,分流比5/1。
如果你的检出限达不到,必须要不分流,建议把最后定容的溶剂换一下。我试过用甲苯做溶剂效果就会好很多,峰非常尖锐,还有氯苯和异辛烷效果也很好。
再一个是你的色谱条件可以适当调整一下,柱流速可以增大,氦气的线速度增大到45cm/s都是可以的。升温速率要降低一些,国标是10度/min,降低到8度/min效果会好一些。等单硝基苯7个出完了再可以把升温速度提高到15。
那片海
第27楼2019/08/24
我用的溶剂是3:1的正己烷:丙酮。我参考国标是不分流的,但要分流也是可以的,检出限能达得到。那如果我开分流的话,正己烷做溶剂也是可以的?
色谱条件我会参考你这个条件来改。过几天做图再贴上来看看
