小骗子
第14楼2017/12/18
这种界定合理但与质检总局的解释不符,在计量标准考评员培训班上国家局授课时特别强调了企业最高计量标准的定义,确定是否是最高计量标准的标准是计量检定系统框图,而不是该单位的检定能力。但目前执行过程中只要企业取得计量标准证书,就按照要求免费检定
路云
第16楼2017/12/19
这种界定是有问题的,也是没有道理的。无论是E2等级砝码还是M1等级砝码,企业都建了标,也都可以从检定系统表里找到,只不过E2等级砝码最大只能检到500g,大于500g的检不了,你能说大于500g的M1等级砝码不是企业最高标准吗?还有一种情况就是企业没有建标,所使用的最高标准只用于开展内部校准,不开展检定。标准也每年强制送检,你能说它不是企业最高标准吗?毫无道理。
小骗子
第18楼2017/12/19
目前的解释来说,确实不是,是否是最高计量标准只看在系统表中的位置,而不是测量范围。没有建标的肯定不属于计量标准,只有通过考核,在考核证书中的才算。但实际工作中难以分辨,所以是否按计量标准进行免费检定的唯一依据就是计量标准考核证书
路云
第20楼2017/12/20
我所说的E2等级砝码和M1等级的砝码肯定都是建了标,通过了上级计量行政主管部门考核,颁发《计量标准证书》的。不管其量程多少,都能在JJG 2053-2016《质量计量器具检定系统表》中找到位置。只不过企业500g以下(含500g)的质量最高计量标准是E2等级砝码,500g以上的质量最高计量标准是M1等级砝码。无论说到哪里都应该是企业最高计量标准。如果将M1等级砝码不列入该企业的最高计量标准,那就是经济利益驱使,找各种借口与理由想收钱。
