tulipylm0499
第21楼2017/10/01
谢谢 请问 你的amids的那4个参数设置多少才得到1:1的结果
第22楼2017/10/01
我就是amdis的定量结果不明确 最后就配了这个1:1溶液找了1:1的离子 一直用chem再估计含量 但是还是想用amdis直接估量
第23楼2017/10/01
和amdis参数有关 参数设的不好就会有个最后取舍 我一直没有搞明白
第24楼2017/10/01
amdis由于参数不同,定量初步结果不同,需要最后取舍。不知如何取舍,在没有检查chem的情况下 如何知道amids参数合理 确保amdis最后定量准确呢?
第25楼2017/10/01
请问离子风度比例在可在哪里看到?以前定量分析会看到,定性分析在哪里看?
第26楼2017/10/01
朱老师看到你的amdis参数了 请问 如果将林敏度改去medium ,和 high后 amdis的定量的结果如何也能得到1:1呢?
第27楼2017/10/01
之前用估算 得到总tic 不知道在那里看到这个比例 定量曲线倒是有的
symmacros
第28楼2017/10/01
一楼有张图里面有的,你看一下。
第29楼2017/10/01
后来看到了 请问如果改了灵明度 如何取舍定量结果
第30楼2017/10/01
有时候也可能不准确,需要分析设置合理的参数。
