symmacros
第31楼2017/10/01
ta这个例子更复杂,峰型不是很好,处理更麻烦一些。回头我说明一下。
tulipylm0499
第32楼2017/10/01
嗯 看到 你的设置是low 我一般放high 灵敏度 好处是不太漏 坏处是有是定量不明白 然后我再改低 再看看定量结果
第33楼2017/10/01
high的好处确实不容易漏掉成分,坏处是运行时间长,数据处理复杂,甄别时间长,定量也是需要更仔细。
第34楼2017/10/05
请问 你这种方法 是不是需要 先找合适的离子先, 比如这个例子, 你得先选好93和95离子先。选别的不同离子, 重叠处会不同,如何选合适的离子呢? 是选接近1:1 离子吗 ?
第35楼2017/10/05
这种方法有时候可能也难,也是大致。
花开见我
第36楼2017/10/07
通常选丰度最高的离子。
第37楼2017/10/13
93的离子丰度占总离的1/16.7这里 93的离子丰度占总离的1/16.7是指93的离子丰度占NEROL总离字的吗 ? 我怎么算出来是93的离子丰度占NEROL 总离字是6。59 ??
第38楼2017/10/13
我回头也算一下看看。
第39楼2017/10/13
第40楼2017/10/13
我算出来是93的离子丰度占NEROL 总离字是6。59 ??用手动93的离子面积占NEROL总离子六面积也是差不多 6。。以上树脂用NEROL 的样品 算出来的
