learner1999
第11楼2006/12/11
为什么要改呢
hongsdai
第12楼2006/12/11
可以重新输入峰面积和校正因子,用单标数据置换混标结果,保留时间不能随便改。
xiaoman
第13楼2006/12/12
各种色谱软件都有防止修改色谱时间的地方,不能随便改就算该了PDF图也改不了原始图谱!
sdkx
第14楼2006/12/12
嘿嘿!换换工作站 问题不就解决了。目前国内能改时间的,只有两款浙大生产的 2010 色谱工作站还有上海千普的HW-2000
夜市
第15楼2006/12/12
不要搞违规操作!~~~~~~~~~
何当奇
第16楼2006/12/12
为什么要改??造假??
thj8928656
第17楼2006/12/14
第一次听说这样的事情应该还是事实求市吧
huiguliang
第18楼2006/12/18
N2000我会.
palmT5
第19楼2006/12/19
这是很普遍的现象哦
helianglh
第20楼2006/12/19
sgddsgffasdfsdasdfsdfffsdffsdf
