什么都不懂
第21楼2006/12/19
为什么要改????????????要有职业道德。
y20020581
第22楼2006/12/19
修改时间可是不道德的,就想会计做假帐一个道理。即便是你通过修改电脑上的时间来达到目的的话,懂行的人一查就能查出来,所以还上不要改的好。
longly
第23楼2006/12/19
我知道我们以前的单位有人可以把打开Agilent 1100 的图谱文件,在乱七八糟的文字中改写一下,再用工作站打开就可以改写日期和峰面积等!但图谱改不了!但最遗憾!我不会!1!!!
shlele
第24楼2006/12/24
不回是直接改电脑的时间吧?
acquity
第25楼2006/12/24
一般的色谱软件是不支持修改保留时间的,因为这样做是不允许的,当然也有修改的方法,如果是修改做实验的时间,可以改计算机的时间,如果改出峰时间也只有打印出来然后改了
hujianazy
第26楼2006/12/25
HW和N2000我知道怎么改!不要作假啊,很容易查出来的!
mybha
第27楼2006/12/25
国外进口的工作站,基本上都能改,因为他们都比较人性化。只是我不支持这样做。
bludger
第28楼2006/12/26
你可以问问给你装机的工程师,他们都知道该怎么改。不过这样做不符合职业道德,我不支持这样做。
Mr.Hoo
第29楼2006/12/26
下一个WinHex软件,基本都可以改,除去谱图本身
alex_lin
第30楼2006/12/27
可以改,QQ632813775
