是的老师,这次噻虫嗪,我重做了三个水平的加标回收。加了缓冲液的回收率变化不大。噻虫嗪在0.05的时候,回收率在70%-120%之间。但是0.1和0.2的回收率就只有50—70%了。而且我做了塑化剂后,又做农药,农药响应变成了之前的1/2。也不清楚是仪器,柱子脏了,还是离子源脏了。很郁闷。
雾非雾(mcds) 发表:一齐法里用的缓冲液是保证乙腈提取液在震荡分层时严格保证整个体系的pH值在7.0左右的,这样不会影响提取农药的稳定性的,其实我们试过,偏碱一点或偏酸一点对于用这个方法回收好的仍然好,不好的仍旧不好,影响并不有多大。
