承之
第11楼2017/10/22
谢谢了!这个解释很合理。
承之
第16楼2017/10/24
我看到这么一个校准认可范围:风速: 0.2m/s~2m/s,U=0.16m/s ,如果按3倍倒推的话 是否要0.2m/s±0.5m/s的校准要求才能用这家校准实验室? 那这样的测量还有意义么?
en_liujingyu
第17楼2017/10/27
如果校准方法的不确定度U=0.16m/s ,根据JJF1094的要求,要保证被检对象校准值的可信性,校准方法的适用范围只能是最大允差绝对值MPEV≥3×0.16m/s 。所以你说被测参数的允差±0.5m/s才能使用这种校准方法校准,是非常正确的。
风速 0.2m/s~2m/s是被测参数的测量范围,不是测得值。不确定度反映测得值和测量方法的可信性,不反应测得值的误差。测得值为0.2m/s时,这个测得值的不确定度因为使用了该校准方法,测量不确定度仍然是0.16m/s ,反映了测得值0.2m/s的可信性,不反应0.2m/s的测量误差大小。
如果被测参数0.2m/s的最大允差是±0.5m/s,该校准方法是可信的。0.2m/s的允许误差为±0.5m/s,是设计人员或顾客的测量要求,至于该要求有没有意义,是提出要求的设计人员或顾客的职责。他们应根据本技术领域的基本常识和实际测量需要提出,并以文件(标准、规范等)形式加以规定。
上述情况与压力表的检定类似。一只测量范围0~60MPa的1级压力表,允差±0.6MPa,如果被测量只有0.3MPa,允差却为±0.6MPa有意义吗?但检定规程的确规定测量范围0~60MPa的1级压力表允差±0.6MPa,不能说检定规程的规定没有意义,只能说是测量者选择测量设备的错误。
顾客的被测参数大小如果是0.3MPa,允差到底多大应有规定,顾客不可能规定0.3MPa的允差为±0.6MPa。测量者应该根据顾客提出的测量要求,选择合适的测量设备(对于校准/检定活动使用的测量设备为计量标准),包括测量范围和准确度等级。那么测量方法(对于校准/检定活动测量方法就是检定/校准方法)的测量不确定度,也就一定不会还是使用测量范围0~60MPa的1级压力表实施测量的那个不确定度了。同理顾客不可能规定0.2m/s的允差±0.5m/s,测量者应根据顾客要求选择测量范围和准确度等级合适的另一个风速表实施测量,那时的不确定度也一定不再是U=0.16m/s了。
