似莲花
第11楼2017/10/24
试剂空白,正己烷
第12楼2017/10/24
应该不会,我们这个柱子用了有一段时间了~这个问题突然出现的,应该不是柱子安装的问题
第13楼2017/10/24
柱子安装没有问题,柱子用了有一段时间了
第14楼2017/10/24
你好,看到气相色谱遇到鬼峰问题时,往往是不规则或者无规律性的鬼峰,这时我们着重考虑气相的各个系统组成(进样系统、分离系统、检测系统、气路系统),大多气相问题往往发生在进样口和色谱柱,但是规律性的鬼峰这点该如何去考虑呢?通常哪些原因会导致规律性的鬼峰产生,麻烦帮我解答一下 谢谢
xiao-jin
第15楼2017/10/24
如果不进样单操作,基线怎样?
tracyhzj
第16楼2017/10/24
老化不够?
安平
第17楼2017/10/24
什么溶剂做的?
第18楼2017/10/24
正己烷啊
第19楼2017/10/24
估计是跟固定相的流失或者分解有关,只能都拆一遍了,不然只能去找电路板的问题了
zyl3367898
第20楼2017/10/29
不是柱子安装有问题,有可能是柱子污染了,多进几针正已烷。
