en_liujingyu
第11楼2017/11/02
“ 签订合同的时候是全部测试的”,实验室必须全面执行合同,一丝不苟地履行“全部测试”的义务,给出“全部测试”结果。当然不能遗漏或删除“有些参数不合格”的数据。如果遗漏了或应顾客口头要求删除了不合格数据,万一因此造成“天塌地陷”不可挽回的事故,例如机毁人亡、严重污染、重大质量事故或经济损失,实验室有口难辩,将会“吃不了兜着走”,承担全部法律责任。实验室且不可做删除检测数据的傻事。
如果“客户要求删掉这些不合格的参数再出报告”,这叫做“顾客的要求”。“顾客是关注焦点”的管理原则实验室必须遵从,否则也就没有这碗“饭”,而“饿死”了。
针对客户要求删掉报告中的不合格参数,本人建议采取的办法是与顾客重新签订一份合同,写明顾客要求检测的参数名称和检测要求。原合同已完成,保持不变并记录在案,该合同中规定的双方承诺和义务,应各自践诺和完成。实验室履行第二份合同,给出新的检测报告,报告中当然可以不给出没要求检测的那个不合格参数的数据。因为履行新合同只开个检测报告,没重新检测,经济结算可由双方协商适当减免。万一因那个不合格参数发生不可预见的损失和纠纷,实验室有完成的两份合同可以应对。检测报告的使用责任是顾客,产生的不良后果是顾客对两份检测报告的使用不当而造成,实验室自然免责。
andychan59
第12楼2017/11/02
如果这样操作自然比较周全,事实上实验室只要有足够的证据证明,这样的报告结果是同客户合同约定的就可以自保了。CMA准则中之所以不做这样的要求,估计也是考虑实际上根本无法杜绝客户分拆报告的要求。
高冷病患者
第17楼2017/11/02
我们是cnas实验室,也是cma实验室,做环境检测。
我是这么操作的。
首先对职业卫生的常规检测和建设项目竣工验收检测,是不允许拆分报告,不允许修改不合格数据的。对检测标准里有明确布点规则的,也不允许删减不合格数据所在的检测点位。除非重新采样且复测合格,可以替换原不合格数据,重新采样且仍不合格,那还是按实际数据出。
其次,对于普通的委托检测,如果客户要求只出合格数据,那我们就出两份报告,一份包含不合格数据的全部项目的报告,另一份按客户要求出报告。
en_liujingyu
第20楼2017/11/02
CNAS-CL52是CNAS-CL01的应用要求,是实际工作中对贯彻实施CL01的补充说明,因此也不能说“无效了”。CNAS-CL52的5.10.1条a)款的注有这样一段文字:“即使客户有要求,实验室也不得随意拆分检测报告,如将‘满足规定限值’的结果与‘不满足规定限值’的结果分别出具报告,或只报告‘满足规定限量’的检测结果。”这实际上是提醒实验室的自我保护意识,是必须这么办的,否则风险是非常巨大的。因此,合同怎么规定的,必须履约合同,出具合同规定的完整检测报告。
“合同变更”是允许的,但必须是检测没完成前。已完成检测并出具了检测报告,合同也就无法变更。如果顾客感觉到有一个检测参数需要删除,那就请他签订第二份合同,合同中删除不需检测的参数。然后实验室履行第二份合同的检测任务,给出第二份检测合同的检测报告。值得再次提醒的是前面所说法律法规规定的检测任务,必须执行法律法规的规定,不允许顾客为了节约检测费用或其它不可言明的原因提出减少某个参数的检测要求。
