m3330455
第31楼2017/11/05
这个可能是检测器喷嘴有点石墨屑在,升温程序到高温时候,柱压力大,吹动石墨屑可能产生波动的基线。通下喷嘴试试。
gandhi
第32楼2017/11/06
可能是检测器柱头螺母有残留石墨碎片、检测器端色谱柱喷嘴有残留石墨碎片、喷嘴部件石墨有残留石墨碎片,建议截一段色谱柱,重新换新的石墨垫、清洗FID。
m3223299
第33楼2017/11/07
我用死堵堵上检测器,同一个方法,没有波浪线
安平
第34楼2017/11/07
柱子换一下
第35楼2017/11/07
换了,一根新柱子和旧柱子,两根情况一模一样
大大的灰太狼
第36楼2017/11/07
载气流速,柱前压都是怎样控制和调节的?手动还是电子流量控制?
第37楼2017/11/07
不是手动的
第38楼2017/11/07
载气流速直接电脑上可以输入
第39楼2017/11/07
柱前压是否稳定,在程序升温的时候
第40楼2017/11/07
柱前压是指进样口压力还是?
