01524101
第11楼2017/11/05
谢谢
安平
第12楼2017/11/05
柱子多长,内径多大,液膜多厚
第13楼2017/11/05
用长柱子,液膜后一些的
第14楼2017/11/05
如果更换有困难,降低柱流速
xiaogumd11
第15楼2017/11/05
可以试用一SE-30柱子,甲醇与苯分得很好,但二甲苯分离不好,也影响不大,二甲苯求总量就行了
我是玉米
第16楼2017/11/05
不用换柱,进样口200℃,柱头压0.04Mpa,分流流量60mL/min,柱温35℃,保持4min,10℃/min升至200℃保持5min,检测器温度200℃,尾吹30mL/min,试一试。
第17楼2017/11/05
将柱温初始温度改为40℃,其余同上。
第18楼2017/11/05
苯峰出在甲醇峰拖尾上,但不影响定量,如果仍不理想,将柱初温保持时间再长一些,升温速率小一些。
zyl3367898
第19楼2017/11/05
可以按16楼的方法试试。
dadgoh
第20楼2017/11/05
改变程升程序,降低柱流速
