hsz123456
第11楼2017/11/10
锌为高灵敏度元素,感觉你的工作曲线有点高使之工作曲线不对,我们分析锌的工作曲线为0~1ug/ml.
求救
第12楼2017/11/10
标准曲线单位不对呀
long19880718
第13楼2017/11/10
试过了,浓度低的话,所有测出来的结果为负值,不知道你们是怎么配置的,我们使用5+95的硝酸配置的。
第14楼2017/11/10
浓度低的话,全部是负值
m3175162
第15楼2017/11/10
那你空白样正常吗?锌这个元素非常灵敏 动态的波动比较大 而且正常的锌元素1ug/ml吸光度有0.2多
rr丿
第16楼2017/11/10
两个9的乙炔可能就是气的问题了,之前找的供应商送的99.9都做的我们头大,一般都用99.99以上的。
skytoboo
第17楼2017/11/11
那就检查你的空压机,空气输出不稳定
第18楼2017/11/12
怎么检查呀,是看压力还是看什么呀
m3071659
第19楼2017/11/12
换灯吧,锌灯易坏
小杜先森
第20楼2017/11/14
吸光度波动大 rsd较大 分析元素灯、雾化器、助燃气 查看这三项是否有波动 影响吸光度
