vm88
第11楼2017/11/11
初始温度55度,是不是低啦?能不能80度?
弧度俩
第12楼2017/11/11
因为我们是按照药典规定的方法做的,他给的升温程序就是这个……
zyl3367898
第13楼2017/11/12
其它峰出的真好,中间程序升温速率再慢些。
第14楼2017/11/13
我今天再整体都调慢一点试试。
shen2003
第15楼2017/11/13
不是22个么
PAEs
第16楼2017/11/13
分流衬管,通用衬管都可以
第17楼2017/11/13
后来药典又出了一个新标准。就是这个。
第18楼2017/11/13
我们用的是不分流衬管 不分流进样。
第19楼2017/11/13
第20楼2017/11/13
衬管用的是Aglient 5190-2293 900ul(Splitless single taper ultra inert)药典上要求不分流(???︿???)
