小米辣c
第11楼2017/11/13
具体哪种乳化剂没办法知道啊,只有乳化剂和水。
第12楼2017/11/13
有的,精油加了乳化剂和水,想要检测精油的成分及各成分的含量,不知道要怎么做前处理,查不到相关资料啊。
荆棘鸟
第13楼2017/11/13
楼主,精油中主要成分的挥发性较强,而且组份浓度很高,顶空法应该可以做的。
第14楼2017/11/13
是液体的可以吗,顶空法不用前处理了对吗?我这个没有了解啊,查的文献是用GC-MS做的,而且我目前咨询到的机构应该没有这个条件。
zwq1973
第15楼2017/11/13
首先要知道塑化剂的类型,选取合适的溶剂提取,浓缩进仪器分析,简单的方法是用spme开分析看看。
第16楼2017/11/13
只要被测组分挥发就可以,液体固体样品都可以的,而且不需要前处理。这样不担心乳化剂对仪器的影响。顶空可以手动进样。
第17楼2017/11/13
谢谢您啊,不知道该怎么问我的问题了,怎么选取合适的溶剂呢?文献都是怎么提取精油和分析精油成分的。我这个把精油乳化了再从乳化的里面提取。
第18楼2017/11/13
如果能知道乳化剂的性质,可以选择合适的提取和净化方式,这样可以直接进液体。
第19楼2017/11/13
请问您知道有哪些可以做这个的机构吗?是还是GC-MS只是进样的方式不一样还是另一种仪器呢?还想请问您一下,如果是精油加了其他的载体,比如硅藻土,这种提取是不是比乳化的提取容易。
第20楼2017/11/13
随便找一台气质就可以解决这个问题,没有顶空进样器手动进一针就可以。第二个关于精油加硅藻土的问题我不太清楚。不过我觉得可以用减压蒸馏来解决精油、乳化剂和水的问题。精油类的组分会挥发,如果乳化剂也挥发,那就不用担心了,上气质就可以,如果不挥发一个蒸馏不就直接分开了吗?当然选择一个合适的溶剂作提取或者通过固相萃取来除杂也是可以考虑的。方法有多种,选择你最容易实现的哪种就好。
