承之
第11楼2017/11/27
没有规定一定要用校准机构的标签,而准则要求实验室必须要有自己的标示要求,三色还是五色都可以~但是实验室应该要有相应的文件支撑。标示模板也应受控。
zal
第12楼2017/11/27
三色标识绿色的合格不就是准用吗
第13楼2017/11/27
但是以前现场评审时曾经有专家提出过应该粘贴两个绿色合格标识,如果校准机构不出的话,那一个是什么呢也许是那个专家弄不清吧~~
第14楼2017/11/27
新的评审准则中这样写“4.4.3****设备在投入使用前,应采用检定或校准等方式,以确认其是否满足检验检测的要求,并标识其状态。”这个标签应该去那找
第15楼2017/11/27
说的也是,但是为什么校准机构只发证书不经合格标签呢
第16楼2017/11/27
猫是在大企业,仪器设备多,自己做比较划算,不象我们原本没几台设备,用的少,让人做成本较高~~
第17楼2017/11/27
经老师这么一指点,心里明白了许多~~~现在主要是检测参数的变化,有些设备不用了,所以需要红色签
andychan59
第18楼2017/11/27
CL25有关于校准标签的要求
西瓜猫猫西瓜
第19楼2017/11/27
试试万能的淘宝,便宜到你不敢想象
第20楼2017/11/27
这个看法完全赞同
