hwdt
第11楼2017/11/28
嗯嗯,因为以前一直没出现这种状况,是最近一两个月才有的,现在能做的就是每天做样前观察有没有气泡,有的话就先排气再做,做样中途也会留意,不过这样就比较麻烦,要经常观察
夕阳
第12楼2017/11/28
能看看白色活塞的细微照片吗?如下图。此外,活塞外围有橡胶密封圈吗?楼主的活塞照片看不到细节。再有,楼主拉出活塞时,手感轻松吗?有发涩的阻力感觉吗?
第13楼2017/11/29
skytoboo
第14楼2017/11/29
这注射泵是什么材质? 为啥不怕稀酸蒸汽挥发腐蚀? 一点铁削就可以让数据有不确定性。感觉安捷伦材料科学方面做的挺牛。科技进步的力量
第15楼2017/11/29
应该就是玻璃吧,注射器不外露的,所以不用担心被酸蒸汽腐蚀。
第16楼2017/11/29
它的杆是金属的,如果没猜错的话,它的液体是稀释液或者载液,酸度1%左右,和PE的差不多吧,注射泵不可能100%推液吧,蒸汽还是有可能的
第17楼2017/11/29
不知我标注的对吗?如下图:泵头输出连接部泵杆和活塞如是的话,楼主可以检查这两个部位。主要是连接部有无漏气;活塞的密封圈能否更换?因为这种聚四氟材料的活塞很容易磨损而产生漏气。
第18楼2017/11/29
嗯嗯,推杆是金属的,估计外面应该有镀层吧,我们注射器里的是清洗液,浓度是千分之二
第19楼2017/11/29
对的,这个注射器和推杆都是新买的,因为之前有怀疑是注射器的问题,所以就买了新的,结果还是一样~~会不会是三通阀那里有问题呢?
第20楼2017/11/29
楼主的猜测是有道理的。当三通阀闭合不严时,的确会发生漏气的现象,但是如果是三通阀的原因,由于阀的切换动作要与泵塞的上下动作相配合,所以即便发生漏气也是泵管内的气泡上下或左右移动;这就是我在前面问你气泡是否上下移动的初衷。再问,图中红色圆圈里的白色的方方部件是三通阀吗?如是咋没看见控制切换的电线啊?楼主请看我的自动进样器上使用的三通阀;它不但有三个接口而且还有控制电线啊!三通阀
