hwdt
第21楼2017/11/29
不好意思,可能是我理解错了。您之前问我气泡会不会移动,我说 不会。我重新描述一下吧:气泡是在注射器的泵杆尾端,进样针吸取样品的时候,泵杆会移动,气泡也会跟着泵杆移动。还有,我不知道这个是不是应该叫三通阀,我对于仪器的部件不太了解
夕阳
第22楼2017/11/29
谢谢楼主的即使回复。这个白色的部件应该叫做“三通”,他只是一个连接器,而不是起到“阀”的作用。你应该检查一下这三个接口处的接头旋紧没有,严防泄露。
此外再问问楼主:伸进清洗液(去离子水)的吸液管的管头是什么样子的构造,类似我下面给出的照片那样吗?我修理了几台与你同样故障的仪器,均是这个过滤网被水中的杂质堵塞所致。其产生气泡原理是:过滤网被堵塞后,活塞抽力的阻力加大,当泵活塞在抽液时就会将液体中的微量气体(超声也不能保证脱气彻底)析出,于是慢慢地微量气体累加在一起,大气泡就产生了。经过清洗过滤网,故障排除了。这个故障很隐蔽。
清洗液吸液管的管头构造
hwdt
第23楼2017/11/30
谢谢指正!
