JOE HUI
第11楼2017/11/29
有可能污染,重新换水,换器皿等,多冲洗下可以将清洗液酸度配大些,比如10%体积比硝酸溶液!
李高晢
第12楼2017/11/30
超纯水置换不好,看看是不是树脂该加盐了,或者是你配溶液时候没戴手套,手上的钠离子污染样品了。记住配溶液时候,用手拿铂金坩埚的时候全程都要戴一次性手套
第13楼2017/11/30
没法解释,你只能重新在做一次
999youran
第14楼2017/11/30
有没过滤,有时候滤纸也有问题!
annf
第15楼2017/11/30
超纯水可能有问题
abcpgf
第16楼2017/11/30
这个肯定不行啊 。
gangzi3617
第17楼2017/11/30
样品空白和标准空白一样?做完曲线好好洗一下再做
砂锅粥
第18楼2017/12/01
有这种可能,但是您是空白就有0.15ppm,我认为空白被污染或者曲线做不好都有可能。
xjytdd0000
第19楼2017/12/01
两个空白不一样,曲线线性3个9
第20楼2017/12/01
曲线线性3个9,这么说这空白污染了
