砂锅粥
第21楼2017/12/01
线性不代表什么。不能这样判断。
无非须臾
第22楼2017/12/01
空白太高,建议把测试流程中用到的所有设备都检查一下,我怀疑你的纯水有问题,或者盛放容器有问题。钠元素存在于太多了地方了,你需要注意一下防止污染。
laigei
第23楼2017/12/03
(1)试剂不纯(2)仪器污染
junhuahao
第24楼2017/12/04
标准曲线空白太高,更好的空白用MOS级硝酸或更高级的电极级的硝酸做空白,西格玛的硝酸还不错
JOE HUI
第25楼2017/12/04
用这些试剂固然好,但常规测试需要考虑成本,不是做科研,一般都是分析纯,好的买MERCK,JTBAKER等,保证不含有目标元素或者含量很少等情况!
deer
第26楼2017/12/05
也可能是器皿污染了
第27楼2017/12/05
是的,器皿也有可能,要楼主一步一步去检查,确定问题出在哪里。
北京京科瑞达
第28楼2017/12/07
咨询这样的问题 请咨询专业的工程师 QQ1921183719
col
第29楼2017/12/12
可能的原因有,你水或者硝酸污染,将超纯水换为市售的娃哈哈纯水试试看,若问题解决,就是水有问题,硝酸也可以用替代品实验,现在的试剂质量没保证,出现超标正常。另外,你的进样系统是否污染,因为钠是普遍存在二者含量可能比较高的,你彻底冲洗你的进样系统,最好也用哇哈哈的水。最后再看看。
问问009
第30楼2017/12/21
标准物质配置的基体用什么配的,应该和样品的基体或者酸度相近。
