lzq168
第11楼2017/12/04
280度,极性wax柱
有雨的夜
第12楼2017/12/04
HP-5MS,接口280C
wazcq
第13楼2017/12/04
这个超过柱子最高使用温度了
第14楼2017/12/04
就20cm超过280,没-点问题.
tang566
第15楼2017/12/04
HP-5MS,接口280度
symmacros
第16楼2017/12/04
我原来一台HP5890-5972A也是这样,接口温度高于柱温。
第17楼2017/12/04
一般是接口应该低于柱子的最高使用温度,这种情况我也有过。
第18楼2017/12/04
估计传输线里面哪段柱子已经烧了,固定相没了。
sallysally
第19楼2017/12/04
280度,DB-1。
第20楼2017/12/05
是的,但灵敏度高了.这个与工程师讨论过.
