mengzhaocheng
第11楼2017/12/04
是的,不过会注意在使用过程中是否会出现问题。
老兵
第12楼2017/12/04
利用校准曲线指标、全程序空白、标样检查等手段即可。
vm88
第13楼2017/12/04
检查外观与数量,最多看看合格证。
第14楼2017/12/05
老兵的经验丰富,但做起来还是很复杂的。
小胖一个
第15楼2017/12/06
明白了,那就放心了,还按原来的做吧。老兵说的应该是最好的方法,但不会啊。谢谢大家
yinxaoxao
第16楼2017/12/06
针对你说的耗材验收其实要看主要耗材还是次要的,例如:购买的国标标准溶液随物品都附带国家证书,实验室没有资质验收具体的浓度,之前有CNAS老师现场评审对耗材和试剂的验收有建议验收方式,标准溶液只能定性验收即可,不要项次那么复杂,耗材也没有具体的验收标准,有的程序文件定义验收也是应付CNAS条款,也只能验收一下外观,或者装机器试用一下,别的没有什么好办法!
牛二
第17楼2017/12/07
膜拜专家,这段话记下了
第18楼2017/12/07
嗯,对于一般的试剂和耗材,这样做就可以
第19楼2017/12/07
这些验收的方式要不要写进程序文件种呢,?
第20楼2017/12/07
如果你们是认可实验室是要写的,因为CNAS也看这个条款,针对耗材和标准溶液验收,如果不是认可的实验室,不需要写入程序,
