白小杉丶米
第16楼2018/03/06
请问您用的硝酸盐酸是哪家的?我们这边空白加热以后汞老是偏大
2017.03.22土壤汞 | |||||||||||
样品编号 | 检测项目 | 样品量(g) | 定容体积(mL) | 加标浓度(mg/L) | 加标体积(mL) | 含量(μg/L) | 含量(mg/kg) | 平均含量 (μg/kg) | 回收率 (%) | 平均回收率(%) | 指定值(mg/kg) |
空白-1 | 202Hg | 0.0000 | 50 | / | / | 0.0000 | / | / | / | / | / |
空白-2 | 202Hg | 0.0000 | 50 | / | / | 0.0000 | / | / | / | / | / |
空白-3 | 202Hg | 0.0000 | 50 | / | / | 0.0000 | / | / | / | / | / |
空白-4 | 202Hg | 0.0000 | 50 | / | / | 0.0000 | |||||
GSS13-1 | 202Hg | 1.0051 | 50 | / | / | 1.1266 | 0.0560 | 0.057 | / | / | 0.052±0.006 |
GSS13-2 | 202Hg | 1.0958 | 50 | / | / | 1.2341 | 0.0563 | / | / | ||
GSS13-3 | 202Hg | 1.0213 | 50 | / | / | 1.1863 | 0.0581 | / | / | ||
2017.03.17土壤汞 | |||||||||||
GSS5-2 | 202Hg | 0.4866 | 50 | / | / | 2.9470 | 0.3028 | 0.280 | / | / | 0.29±0.03 |
GSS5-3 | 202Hg | 0.6182 | 50 | / | / | 3.2659 | 0.26415 | / | / | ||
GSS5-4 | 202Hg | 0.4749 | 50 | / | / | 2.6029 | 0.27405 | / | / | ||
实验方法:取0.5克左右样品至50ml离心管中,加1:1王水10mL,沸水浴加热2小时,定容到50mL,用荧光测定 | |||||||||||
仪器条件: | 载流 | 5%盐酸 | |||||||||
还原剂: | 0.5%KOH+1%KBH | ||||||||||
炉高: | 10 | ||||||||||
汞标液: | 5%盐酸 | ||||||||||
灯电流40mA | |||||||||||
灯电压270V 这是我做的,方法应该没问题。用的标准土样数值都在参考值内。 |
Insm_4352eb51
第20楼2018/03/10
请问你们用的什么酸啊?试剂空白一点都没有?
