emmalee07
第11楼2017/12/24
是的,主要看使用的量
zyl3367898
第12楼2017/12/24
有各种限量,限量值超了不行,添加剂的品种太多,也不行,对身体有害。
实验室常用耗材配件收
第13楼2017/12/25
老师你好,
mengzhaocheng
第14楼2017/12/25
可能量少,还不足以造成危害
第15楼2017/12/25
不加的话,就没法保存
第16楼2017/12/25
只要不超标使用,问题都不大
第17楼2017/12/25
现代食品工业离不开添加剂的
第18楼2017/12/25
是的,不能一概而论
第19楼2017/12/26
像我们如果在做面包的时候不加添加剂 那么估计你吃到的面包都是难以下咽的
夏天的雪
第20楼2017/12/29
合理添加对人体的危害都很小,违法添加就会产生危害。
