emmalee07
第71楼2018/01/22
是啊 总共也就这点费用啊
夏天的雪
第72楼2018/01/24
但是还是不能从材料上偷工减料
第73楼2018/01/25
嗯嗯 我其实反而喜欢价格涨一些 但是质量不变的产品
第74楼2018/01/25
嗯,合理的涨价是应该的,比较各种原材料都在涨
第75楼2018/01/25
嗯嗯 是的 物价真是涨的太快了
第76楼2018/01/31
所以减少使用添加剂也能减少成本
第77楼2018/01/31
有些是不得不加的 有些是可不加的 但是不一定会减少成本
第78楼2018/02/02
也是,例如防腐剂,不加防腐剂可能会增加其他防腐措施,增加成本
第79楼2018/02/03
是的 加不加 加多少都是企业在追求利润的最大化
第80楼2018/02/12
嗯,他们肯定是要考虑的,除了安全问题,还有成本核算
