hujiangtao
第11楼2018/01/05
液相前面的可以除去大分子
zyl3367898
第12楼2018/01/05
气质前面有加预柱的吧?
荆棘鸟
第13楼2018/01/06
在阻挡难挥发性杂质方面有一些类似作用,不过衬管里的玻璃棉有助于汽化,预柱没有此作用,做农残的起始柱温一般较低。
我是风儿
第14楼2018/01/07
我们气质前面也没有加预柱
唔话俾你知
第15楼2018/01/07
761是气相方法呀老师,气质没听说过有加预柱
第16楼2018/01/07
我们买的气质质,柱箱里是两根柱子串联的,工程师说可以当预柱用。
hyg1818
第17楼2018/02/01
这是预处理柱
第18楼2018/02/01
一般液相前面使用,在做样品预处理的时候,进仪器(保护柱与色谱柱)之前
第19楼2018/02/03
17楼做的是哪个前处理?
第20楼2018/02/08
是企业含硫污水中阴离子的分析测定中,水样的预处理.......
