  • 靓靓
    第12楼2018/01/10
    是HP-5MS
    m3180044(m3180044) 发表:你的hp-5是不是后面有HT? hp-5ms的使用温度是-60-325,350
  • symmacros
    第13楼2018/01/10
    你是高温柱,不一样。
    yinxaoxao(yinxaoxao) 发表:你们色谱柱说明书多少度,我们买的15m温度400℃!
  • kog102
    第14楼2018/01/24
    老化时间不够,最好多设几个循环。
  • dadgoh
    第15楼2018/02/03
    每棵HP-5柱性能是不一样的,有的挺好有的较差。
  • sallysally
    第16楼2018/02/04
    多老化一段时间,程序升温老化,温度不能高。
    第17楼2018/02/04
    老化色谱柱最好在气相上老化,老化三四个小时才行,你安装的色谱柱尺寸对吗?
  • yzguo
    第18楼2018/02/04
    多循环几次再看看
  • lzq168
    第19楼2018/02/04
    温度400℃,那老化最高到380?
  • dadgoh
    第20楼2018/02/05
    我们新买的hp-5ms也这样;以前买的程升基线就挺好。还是产品性能质量不稳定。
