where_is
第11楼2018/01/26
是的,不合格的就要重新做,就比如有机磷A,0.4的合格,0.08的不合格,然后你只要做0.08浓度的6个平行加标回收就行。如果说,你做这个实验,在有条件且有时间的条件下,我的建议就是不要在考虑其他的了,直接重新做。
Insm_94ee252d
第12楼2018/01/26
嗯嗯,,因为农检所日常检测样品很多上百,论文改为讨论这个方法作为初筛(就是初步筛选是否检出有机磷),可行吗???日常使用的浓度是0.16,这个浓度的数据都及格
第13楼2018/01/26
这个是0.16的,,有机磷回收率在70-120%,相对标准偏差小于20% ,这个规定在哪里可以找到??
第14楼2018/01/26
你这个定量使用的标准曲线法,还是单点定量法?如果说按照标曲的话,你可以尝试用相近浓度进行单点校正,看是否在范围内。论文和761的方法要做比较吗?作为比较和讨论的话,可以用的。。
第15楼2018/01/26
GB27404-2008里有相关规定,直接看附录F就有回收率和变异系数的要求
第16楼2018/01/26
使用标准曲线法
第17楼2018/01/26
写论文的时候,可以去掉不及格的项目吗??仅仅写15项及格的项目,,,
第18楼2018/01/26
好的谢谢
第19楼2018/01/26
可以啊,为了实验数据的好看性,可以只写15项,且不会有什么影响
第20楼2018/01/26
没有我使用的添加量0.08,0.16,0.4mg/kg,该怎么看这个变异系数,,难道是0.08的最高是15,,0.16和0.4的变异系数最高11吗??
