Insm_94ee252d
第21楼2018/01/26
添加水平不一样,回收率的要求也不一样,不能按照70-120回收率了???0.08是60-120%,,0.16和0.4是80-110%是这样子理解吗???那就是说不及格的项目不只两个了(-???-???-???-???-???___-???-???-???-???-???)
where_is
第22楼2018/01/26
0.08可按照15-21%,0.16和0.4按照11-15%,但是不同的方法,做的变异系数是不一样的,有的会超过这个范围,一般只要在20%以内就没问题的。一般要求是70-110%,建议你先用单点校正,看看是否都在范围内。
第23楼2018/01/26
好的,谢谢赞!!!还有一些问题,按照NY/T 761做实验时,一定要称样品25g吗??本来想称10g,后面的溶剂按照相应的比例添加,可是这样就没办法完全按照标准来做实验了(比如丙酮分三次冲洗烧杯),只能直接加入1ml丙酮,然后涡旋装瓶了。。。其实这样可不可以的啊???不太懂,想弄明白
第24楼2018/01/26
氮气吹的时候,可以不用烧杯用离心管代替吗???按照761做实验时,一点都不可以改变的吗???
zyl3367898
第25楼2018/01/26
可以用烧杯代替离心管,最后不要氮吹干就行了,称25克,是为了样本更具代表性,称样量越少,代表性越差。也可以称十克,其他的按比例缩减就行。
第26楼2018/01/26
哦哦,原来称25g是因为有代表性。。。可是称10g的话,后面有些步骤就不能完全按照761的方法去做了,就是氮吹近干以后那部分(只能直接加1ml丙酮溶解,不能多次冲洗,也没法转移到15ml离心管,只能直接装瓶了)这样也可以吗???
第27楼2018/01/26
这样是可以的,但你要保证氮吹近干的程度。还有如果回收率高的话,建议更换使用高惰性衬管,使用干净的色谱柱。
第28楼2018/01/26
嗯嗯,好的。。删去不及格的项目,剩下的十几项回收率在73%-105%,,实验结果主要讨论些什么(论文主要写有机磷前处理的改进),由于删去了回收率很高的项目,还需不需要讨论回收率偏高或者偏低的原因???(比如基质效应)
唔话俾你知
第29楼2018/01/26
我们是用50mL离心管装10g样品 20mL乙腈震荡或匀浆,加5-7g氯化钠震荡后8000r/min离心5min,吸取2mL上层有机提取液到玻璃离心管,40~50℃水浴氮吹至近干,加入1mL丙酮涡旋震荡后过滤膜装入样品瓶上FPD检测。用离心管操作起来比烧杯方便,这样就不用冲洗烧杯再转移,减少损失。
第30楼2018/01/26
这个方法有发表过论文的吗???想找来看看,我找文献的时候没看到过
