m2944763
第12楼2018/01/28
而且我看了阀只开关了一次,也就是说co2不应该在中间
zyl3367898
第13楼2018/01/28
阀不同,出峰顺序不同吗?应该与阀无关吧。
安平
第14楼2018/01/28
如果分子筛柱很短,预切柱保留强,可以把氮气氧气出在CO2前。 还有一个问题,只分析氩气?不分析氧气么?如何避免氧气干扰?
第15楼2018/01/28
但是不太明白为什么要这样配置。 CO2的含量有多大?
第16楼2018/01/28
样品具体组成是什么?除了这些小分子物质,还有没有较重的其他组分? 怀疑和样品有关系。
第17楼2018/01/28
有重组分气,是mto的反应气,不知道你了解不
第18楼2018/01/28
有一个通道,单独做氢气吧? 不知道为什么不是普通的十通进样反吹系统,用一路气源在两个阀状态下连接的色谱柱长度差异较大,理论上会造成较大的切换流量变化。不是常见的接法。
第19楼2018/01/28
甲醇制烯烃吧?样品是不是含有一定的水? 这个系统您那里运行的效果如何?
第20楼2018/01/28
我觉得是预切柱较长,而分子筛柱较短的原因,造成色谱峰顺序不同。 CO2插在了氮气和甲烷的空隙里。 甲烷是否在FID定量?而不在TCD?
第21楼2018/01/28
这个体系不太好做的,样品容易失真。
