en_liujingyu
第19楼2018/02/05
一般来说,没有进行测量管理体系认证的企业还是可以按我国传统的计量管理模式,检定证书/校准证书是证明计量器具能否使用的证据,应该交给计量器具的使用者或放在使用者可以很容易看到的位置,使其知道所用计量器具是否合格,是否还在有效期内。
如果组织已经取得了测量管理体系认证,现场使用的测量设备(包含计量器具和非计量器具)就必须有证明其确认状态的标识,其计量检定/校准证书交由计量确认人员存档备案。其中国家强制检定计量器具用计量检定合格标识代替计量确认标识,其它在用测量设备只能有计量确认标识,而不能使用检定证书或校准证书。
在“计量确认”的概念看来,计量确认的目的是判定测量设备能不能在某个测量“岗位”使用,检定/校准的目的是判定测量设备的身体健康状况如何。确认标识好比是测量设备的“上岗证”,检定/校准证书好比是测量设备的“体检证明”。体检证明只能证明其身体健康状态如何,测量设备不能拿着体检证明去“上岗”,必须凭“上岗证”去上岗,其“体检证明”由“招聘人员”(计量确认员)作为发给“上岗证”、“聘书”的证据存档备查。
