toppinxu
第11楼2007/01/05
不能低于20kg,也就是0.2MPa
mysweetdream
第12楼2007/01/05
不能用到低于1Mpa吧,我们一般都是用到2Mpa左右就换了,其实用到3-4Mpa时,出峰就会有影响!剩的太多,会有点浪费;剩的太少,对MS和检测结果都有影响。大家在两者之间做好权衡吧!
bocai
第13楼2007/01/06
我们现在3mpa就不用了
by22888
第14楼2007/01/11
我觉得用到3-5MPa就换,太浪费了,一般工程师虽然说用到2MPa就换,事实可以用到1MPa再换
dd_lxy
第15楼2007/02/27
到底应该是多少啊?关键是我们只有0.4mpa了,并且放假的时候,师兄没有把气阀全关了:(
awei810715
第16楼2007/02/28
正解
三根木头
第17楼2007/03/15
我们也是差不多这样的.
xiaowu2002
第18楼2007/03/15
工程师跟我说最后1mp,就要换了,瓶底有水气,可能要污染系统。
scikust
第19楼2007/03/16
as far as i know the He can used until pressure at 100 psi which is abou 0.6Mpa.
zhengchao5211
第20楼2007/03/16
我这里有个岛津的工程师说可以用完的啊
