小不董
第22楼2007/03/22
mysweetdream说的不错,最好不要小于2MPa,减压阀有两个压力表,第一个必须大于第二个表的压力(一般2-5倍以上)。才能保证压力的稳定。再就是考虑气体的纯度了。虽然我们进MS的气体本身就比较纯了,还要进净化柱。但净化柱也有寿命,也是为了延长他的寿命,所以也有考虑了。
20楼是的,我不认可,不要听信说那个工程师说的,可能他说的是经验,也可能是……,所以但不可以全信,如果他说出了一定道理,能证明他的观点,和你的理解认可才好,更多的实用的还是自己摸索。
