zyl3367898
第11楼2018/02/10
检测器哪没拧紧,是检测器没安好,还是检测器与色谱柱端没接好。
dadgoh
第12楼2018/02/11
反复程升老化几次
第13楼2018/02/14
问题解决了吗?基线降下来了吗?
PAEs
第14楼2018/02/24
基线随着温度提高而升高是正常的
第15楼2018/02/25
检查一下毛细管插入检测器深度是否合适
1010203759
第16楼2018/03/21
更换一下载气试试
第17楼2018/03/21
之前我的设备也这样,更换了高纯度的载气,就好了
col
第18楼2018/03/27
建议将柱子老化时间搞的长一些,你这个应该是柱流失变大了。然后可以考虑把进样口维护下,衬管洗洗,隔垫给换掉。
第19楼2018/03/30
可能你的柱子没割好,你找个全新未开封手套,用一瓶全新未开封甲醇仔细清洗柱头,然后晾干,看行不行。
JOE HUI
第20楼2018/04/15
柱子前端直接插入甲醇里面吗?如何清洗,如何晾干?是自然晾干吗?
