风云变幻
第91楼2018/02/23
不算啦,只是在校正个人直观感觉的偏差。确认一下而已。
第92楼2018/02/23
谢谢分享。短边在公式里由长边换算掉了。
第93楼2018/02/23
应该有这个逻辑在里面
第94楼2018/02/23
你在哪里
归海依云
第95楼2018/02/23
我在上海,有问题加我
第96楼2018/02/23
有需要再说吧
沧海青城
第97楼2018/02/23
可以站短联系,禁止版面广告
第98楼2018/02/23
斑竹威武
第99楼2018/02/23
路云
第100楼2018/02/24
根据理论推导,两种硬度的压痕对角线长度与压痕深度的关系如下: 由于维氏与努氏的定义不同,即便是同一被测对象,用相同的试验力打出来的显维硬度值与努氏硬度值也不相同,所以无可比性。因此,对于不同的被测对象,如果用相同的试验力分别打显维硬度与努氏硬度,即使硬度值相同,压痕深度也不一样。
