风云变幻
第102楼2018/02/24
正解
路云
第103楼2018/02/24
维氏硬度压痕对角线长度d是压痕深度h的7倍,努氏硬度的压痕对角线长度L(长对角线)是压痕深度h的30.5倍。假设在相同的试验力作用下,压痕深度相同,那么努氏硬度值是显维硬度值的35.2倍。
第104楼2018/02/24
所以相同材料在相同试验力下,维氏硬度计下深度要比努氏的深很多??
第105楼2018/02/24
这个倒没有进行过验证,也没有进行过理论推算。如果要比较两者,应当将努氏硬度转换成相应的维氏硬度(即:将试验力除以压痕的表面积),这样才能比较出相同材料在相同试验力下,两种硬度的压痕深度差。
第106楼2018/02/24
好的,谢谢
第107楼2018/02/24
理论上似乎算不出来
unht
第108楼2018/02/24
这种薄膜硬度测试可以使用纳米压痕仪啊,你的薄膜本身硬度不高,用显微硬度计的话会压得很深,测出来的硬度是不准确的。
第109楼2018/02/24
纳米压痕仪是什么原理
第110楼2018/02/24
第111楼2018/02/24
感谢分享。纳米的名称是指压痕是纳米级的?
