路云
第31楼2018/02/22
努氏硬度通常是打脆性材料,如:玻璃、陶瓷等。另外努氏硬度与显维硬度的定义不同,两者的硬度值无可比性。
第32楼2018/02/22
我们从硬度计测量显微镜里看到的压痕形状就是压痕的投影面积,以显维硬度压痕为例,压痕实际上是一个顶端朝下的正四棱锥(见下图),其压痕面积就是由四个相同的等腰三角形(ΔEAB、ΔEBC、ΔECD、ΔEAD)的面积之和,而投影面积就是正四棱锥的底(正方形ABCD)。
沧海青城
第33楼2018/02/22
是不是可以这样理解,压痕面积可能更大,而投影面积会被修正小一些呢
第34楼2018/02/22
不是修正,而是压痕表面积肯定要大于压痕的投影面积。 另外,努氏的金刚石压头的几何形状也与维氏不同,前者的压痕投影形状为菱形(压头的几何形状不是正四棱锥),后者为正方形(压头的几何形状是正四棱锥)。前者的压头几何形状是用相对棱线的夹角表示(172.5°和130°),后者的压头几何形状是用向对面的夹角表示(136°)。
第35楼2018/02/23
不知道两种面积的公式是怎么样的
归海依云
第36楼2018/02/23
网上搜一下很多的
风云变幻
第37楼2018/02/23
容易与否是个相对的概念,与压入深度的大小无关
第38楼2018/02/23
感谢老师解答
第39楼2018/02/23
学习了
第40楼2018/02/23
赞
