沧海青城
第61楼2018/02/23
在实际操作中测对角线更科学吧
第62楼2018/02/23
为什么呢
归海依云
第63楼2018/02/23
自动计算时不以压入深度作参考,是以对角线长度做参考的,但其实对角线和压入深度都是有关系的,因为压头的角度知道了,所以都可以换算的。 现在来说,维氏,洛氏,布氏,其实都可以用测深法来做,只要知道了压入深度,都可以折算成面积。
第64楼2018/02/23
我们家的机器质量好,可以给国家计量院做标准机,所以价格高点,而且现在一般不会做单努氏,都是维氏和努氏在一起的,单机也要快9万
第65楼2018/02/23
实际操作中测量对角线是最方便的,最直观
风云变幻
第66楼2018/02/23
我不明白你的问题,我说的就是测努氏压痕的两个对角线,算投影面积的话我意思是可以直接乘除2就是了。
第67楼2018/02/23
相对来说努氏压头不是扁平一些?这样不是更利于压入?
第68楼2018/02/23
努氏只测量一个长的对角线,然后带入计算
第69楼2018/02/23
布氏硬度的计算公式就是要测压痕深度,不过您这里说的是有道理的,但菱形或四边形的压痕深度实测的话应该有难度
第70楼2018/02/23
那不便宜。复合功能好。
