风云变幻
第81楼2018/02/23
你的意思是努氏受力面更大?
归海依云
第82楼2018/02/23
其实短的边也是带入计算的,只是因为有个角度关系,而且在实际硬度计应用中,之测量长的可以计算出算的,为了方便,硬度计都是只测量长边
第83楼2018/02/23
理解,不是较真,你想多了
第84楼2018/02/23
我也没电子档的 ,嘿嘿嘿
第85楼2018/02/23
你可以计算一下就知道了
第86楼2018/02/23
测量应该不难吧, 我有点先入为主了,维氏是这么测的,我把努氏同理了。没接触努氏不知道。
第87楼2018/02/23
第88楼2018/02/23
明白,我还在想是不是因为误差的考虑而这么操作维氏是取均值,这个估计长边误差会小,测量个取均值反而误差大了
第89楼2018/02/23
下次买硬度计记得找我,嘿嘿嘿
第90楼2018/02/23
有可能吧,因为努氏短边比较短,测量产生的误差可能比较大,
