xehao
第11楼2009/04/04
这个问题很诡异!应该不是进样垫和进样口造成的,因为如果进样系统有问题,那么恒温时同样会有鬼峰。 因为是柱温改变造成的,其他条件没有改变,所以还是柱子的问题。换个色谱柱没问题的话,那就是柱子的固定相的问题。如果换了柱子还是这样,那么就是你的仪器本身有缺陷。
symmacros
第12楼2009/04/04
这种现象很诡异。考虑系统污染外,从30℃开始程序升温,初始温度很低。考虑过进样口的毛细管接口漏不漏气?
戈壁明珠
第13楼2009/04/04
如果是固定相流失,那么高温时应该更严重才对。
第14楼2009/04/04
把仪器的进样口好好查查,尤其是进样垫、衬管等。
第15楼2009/04/04
所有的几台仪器,还有这几根柱子都有这样的问题?
lyg638
第16楼2009/04/05
请关注以下几点试一试:1、更换或清洗进样口内衬管,2、更换低流失进样口密封垫、3、毛细管入口处截取污染部分(变色)10~20厘米.4、内衬管密封用石磨密封圈灼烧处理或用石油醚、正己烷超声处理后使用;
第17楼2009/04/05
提醒一下;进样口内衬管清洗时不要用洗液,以防破坏内表面硅烷化涂层,低流失进样口密封垫(农残级),上海安普有售
fl0903
第18楼2009/04/06
可以这样试试,但恒温没有鬼峰,应该不是进样口的问题吧。
皮皮鱼
第19楼2009/04/06
恰恰相反。因为恒温没有,程序升温有,所以进样口最可能有问题。
雾非雾
第20楼2009/04/06
说明您的GC系统里有中低温段的杂质,老化系统时最好是用缓慢的程序升温反复多次老化的效果比较好,不仅要除去高温段的杂质,也要除去中低温段的杂质的。
